工作组与参照
概念:工作组与参照
参照功能
参照用于在当前文件中使用另一文件中的绘图元素,这可以提高项目的一致性和效率。当主文件内的参照项更改时,则目标文件会反映此类更改。对目标文件的更新可自动执行,也可以仅在请求时手动执行。这是提供适合不同特定项目的自定义内容的好方法,尤其是如果内容可能经常改变时。
项目共享允许多用户同时处理一个项目的不同部分。如果正在使用项目共享,可以参照项目文件中的普通 Vectorworks 文件,反之亦然;有关细节,请参阅工作文件中的互动。(需要 Vectorworks Design Suite)
可使用数个不同类型的参照:
“图层导入”参照会将所有类和对象,从某个外部 Vectorworks 文件的某个设计图层,导入到目标文件中的一个设计图层。
而“设计图层视口”参照则会将某个外部 Vectorworks 文件的内容,导入到目标文件中的某个视口。与任何其它视口类似,您之后还可以选择在视口中显示哪些类和图层。(需要 Vectorworks Design Suite)
其他 Vectorworks 文件中的资源(比如影线、工作表或符号)均可参照,然后应用于您的绘图当中。
除了 Vectorworks 文件之外,您还可以参照 DXF/DWG 和 DWF 文件(请参阅DXF/DWG 和 DWF 参照)以及 IFC 文件(请参阅IFC 参照)。
如已安装 Vectorworks Design Suite 产品,您还可以参照图像和 PDF 文件(请参阅导入图像文件和导入 PDF)。
工作组功能
如果安装了 Vectorworks Design Suite,另一种提高一致性和效率的方式是在本地网络上为多用户创建工作组环境。工作组文件夹内容可以在 Vectorworks 程序中的调色板和对话框以及资源管理器和资源选择器中访问。这是向所有用户提供标准内容(比如模板、符号、标题块边框、导出设置或工作空间等)的好方法。
工作组与参照策略
使用参照及/或工作组时,同事之间的沟通至关重要。讨论如何命名、维护和更新主文件的策略。让彼此都能及时了解主要更改 - 尤其是主文件或资源的删除,因为此操作可影响多个文件。
如果更改参照文件的文件名或位置,参照就会断开。从该文件参照的项无法更新,直至断开的参照得到纠正。
